Это, как правило, будет означать, что неисправна
а что будет означать тот факт что ноль на 4й ноге НЕ появляется а наоборот к примеру с 3.2 вольт становится 3.4-3.5 вольт?
Это, как правило, будет означать, что неисправна схема формирования сигнала PWR_ON в БП. Если же запуск ШИМ организован не через 4 ногу - тогда диагностика будет отличаться от написанной.
По поводу свиста смотреть здесь: Свист дежурки и как с ним бороться
По поводу "затесавшегося" TL431 - в таком блоке их должно быть два, один стабилизирует напряжение в дежурке, второй работает в линейном стабилизаторе канала +3.3В.
