Отследить дорогу не удалось, идет между слоями платы.
Между слоями - это вы загнули. Отследить одну дорожку не так уж и трудно. IMHO на VIN1 может быть 0, если этот канал не контролируется.
Но это не решает вопрос отсутствия реакции на PWR_ON. Раз уж MIO жив, то отслеживайте цепь от контактов кнопки PWR_ON до контакта PS_ON на разъеме БП. Только сказок о недосягаемых межслойных дорожках не надо рассказывать.
