Поменял мульт - таже фигня. Ради интереса поставил
21 Ноя 2008 - 08:34 инженегра
Поменял мульт - таже фигня. Ради интереса поставил снятый мульт на другую мать - работает зараза. Посмотрел напругу на памяти - стабилизаторы выдают 2,5 и 1,25 вольт. Сравнивая с другой матерью напруги на мульте нашёл несооветствие, хотя может так и должно быть. На P4R800на входе VIN1 (97 нога) 0 вольт и звониться на землю а на другой матери примерно 2,5 вольта. Отследить дорогу не удалось, идет между слоями платы. Остальные напряжения совпадают. Может попробовать поднять ногу и подать на неё 2,5 вольта?
