С ходу по памяти сказать сложно, может
28 мая 2004 - 21:35 Unknown BIOS
Mr. Q
8560
158.88
Edu писал(-а):
Вопрос в догонку - где на раземе AGP померить напряжение, откуда оно идет ?
С ходу по памяти сказать сложно, может кто другой вспомнит - посмотрите по распиновке слота...
Шина AGP или что-то другое?
Ну попробуй для успокоения души поменять осциллятор(микросхему
vitalyV Благодарю, обнадёжил.
это судьба
Напряжения померял. все в норме. Кошмар !
A1 +12 V A9 Vcc3.3 A16 Vcc3.3 A25 Vcc3.3 A28 Vcc3.3 A45
Разьем почистил, конденсаторы (4 штуки) поменял на другие,
Кондеры лучше поменять, очень часто бывает, что
С самого начала сказано - проблемы с AGP... Конденсаторы
Поставил PCI GeForce2 MX400 с 64 Mb -
win98se уже попробовал, картина не изменилась. Раскопал GeForce2
Для локализации недуга советую попробовать win98se и w2k.
Starter Ассортимент был полный :(
Detonator'ы и ForceWare'езы перепробованы в ассортименте? У меня
Проведем трепанацию корпуса. Конфигурацию компьютера на стол. Такое
Нету пока под рукой PCI видео ....
А при установке PCI-ного видео (с дровами, ессно)
