Шина AGP или что-то другое?
Мать TUSL2-C, Pentium!!! 1000, видео Albatron GeForce4 MX460 64Mb. Windows XP SP1 встала без проблем и глюков, поставил дрова под чипсет матери, все обновления, звук, начал ставить дрова под видео ...и началось. Короче, винда начинает грузится, пробегает бегунок, дальше должен быть экран приветствия, но его нет, черный экран. Чуть погодя монитор отключается (лампочка меняет цвет с зеленого на оранжевый) и комп перезагружается. После перезагрузки предлагает защищеный режим, последний работоспособный и т.д. В защищеном режиме грузится до конца, видео опознано, драйвер стоит, но висит сообщение об ошибке "Драйверу видеоадаптора не удалось завершить операцию прорисовки. Обратитесь к изготовителю устройства за новым драйвером". Драйвера ставил от последних до самых древних, с удалением предыдущих. В нормальном режиме не грузится, в защищеном- пожалуйста. Если снести драйвер проблем нет. Ради прикола ставил древнюю NVIDIA Vanta с 16 Mb памяти, ситуация почти такая-же, проблем нет до установки драйвера, но в этом случае комп грузится до рабочего стола, разрешение 640/480, глубина цвета 8 бит (именно 8 бит), попытка изменить разрешение или цвет приводит к проблемам описаны выше. Блок питания менял, БИОС перепрошил, винду ставил по голому еще раз, видео проверил на другой машине - работает, убирал всю периферию, оставлял только видео - толку нет. Где собака порылась, где мне копать ? А?
P.S. Мать была глючная, не запускалась она в свое время, поменял на ней кварц на 32768 Гц - проблема пропала. И вот новая беда!
Аватар пользователя ivp
А при установке PCI-ного видео (с дровами, ессно) такие же грабли? Если нет - проблемы с AGP, если да - надо смотреть еще малейшие симптомчики, и думать еше...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Нету пока под рукой PCI видео ....
Аватар пользователя ALIEN2002
Проведем трепанацию корпуса. Конфигурацию компьютера на стол. Такое явление было у одного моего товарища. Видеокарта 2Джефорс и видюха СБЛив очень друг друга любили если драйвера видеокарты ставились до установки драйверов звуковой карты.
Detonator'ы и ForceWare'езы перепробованы в ассортименте? У меня случался такой глючок на 52.16
Starter
Ассортимент был полный:(
Для локализации недуга советую попробовать win98se и w2k. По крайней мере программные траблы отметуться...
win98se уже попробовал, картина не изменилась. Раскопал GeForce2 PCI попробую на этой шине.
Поставил PCI GeForce2 MX400 с 64 Mb - работает, зараза! Все настраивается и регулируется. Может быть есть какие либо мысли? А?
С самого начала сказано - проблемы с AGP...
Конденсаторы посмотрите рядом с разъемом, сам слот прочистить тоже не мешает...
Аватар пользователя vitalyV
ivp писал(-а):
Кондеры лучше поменять, очень часто бывает, что с виду живые, а выпаяешь, глядь - а внизу пузико :)
Питание на разъеме посмотри, может полевик какой с утечкой
