И насколько реально содрать радиатор со второго чипа?
Не вижу смысла. Это сетевой PHY или хабовый коммутатор (что менее вероятней судя по кол-ву пинов). Если уж ну очень хочется содрать, то лучше аккуратно нагреть феном и снять плоскогубцами, при разогреве клейкая жевачка размягчается.
Между доп разъёмом на планке и DVI судя по всему оптический разъём.
Это обыкновенный разьем 6P6C, на плате поз. обозначение J2. Надпись RS232. Я же написал в предыдущем посте.
Посему, для полной диагностики, проверить напруги , включая то, что он выдаёт на DC-разъём на планку.
Обычно это предполагается делать при ремонте. Почему напряжения не озвучены - загадка.
Так-же можно переписать маркировку SO-8 чипа над предположительно ПЛИС.
Маркировку я уже указал. Atmel 24C02. И попросил показать содержимое. Там скорее всего прописан DEV_ID & VENDOR_ID.
А так оно больше похоже или на медиаконвертор (оптика в Ethernet)
или на плату удалённого мониторинга и диагностики сервера.
Да, про серверы мне подумалось, но т.к. с ними мало имел дело то предполагать что-либо не буду.
Там не оптика, там разъем RJ11 (модем?) и что-то типа силового выхода на электромеханическое реле или что-то подобное.
Это телефонный 6P6C (розетка или мамик который), а вот ответный к нему обозначают RJ12 (это вилка или папа). Сетевой эзернет 8P8C (розетка) и тот что на кабель обжимают - RJ45. А вот RJ11 используют в телефонных трубках, на витых проводах, ответный ему разъем 4P4C. Во всяко случае это такое обозначение, судя по вполне достоверным источникам. Хотя в интернете можно встретить и наоборот (путают обозначения вилки и розетки).
В обсчем я тут поразмыслил, версия, что это девайс для терминала оплаты вполне вероятна. Материнка может быть мини-АТХ, без встроенного видео, да и к LCD мониторам нужен именно DVI. Далее, сетевые разьемы для связи с сетью. Обратите внимаение на буквы в обозначении разьемов - U & D. Скорее всего Up & Down. Если тачпанель на терминале подключена по RS232, вот и ответ - зачем нужен 6P6C. На разьем между спаркой 8P8C и 6P6C может выводиться сигнал что-либо включить... вот только нестыковочка с модулем приема банкнот и модулем печати чеков. Может эти модули юзают RS232 на материнке?
Дык, Лёша, фотки и так крупные img231.imageshack.us/img231/7415/90991729wd5.jpg и img225.imageshack.us/img225/8611/64563269zh1.jpg
