Интересно, три диси-диси стоят. Наверно ядро PHY питают (тот что под радиатором) и ядро этой ПЛИСины. Наверно выдают что-то типа +2,5 В, +1,8 В и +1,5 В. Странно, что здесь DVI есть. Это похоже на плату сетевого роутера Ethernet - ADSL. Вполне возможно, что таких плат стоит 5-6 и каждая коммутит какой-то канал, а DVI для мониторинга. Ещё версия - коммутатор для IP телефонии. А под "замазкой" скорее будет ПЛИС либо Альтеры, либо Xilinx'а. IMHO. Справа от ПЛИС, заклееная этикеткой, наверно SDRAM в корпусе TSOP-44 на которой сделали буфер/FIFO'шку. В общем, мне не понятно назначение всех разьемов кроме эзернетовского. Может это плата для игрового автомата или терминала оплаты? А что если перевести иероглифы, те что на разъеме? Вот только поробуй такие иероглифы ввести в поисковик... Ещё та задачка... Вижу надпись RS-232 возле разъема 6P6C.
Павел, а содержимое 24C02 можно посмотреть?
Это похоже на плату сетевого роутера Ethernet - ADSL. Вполне возможно, что таких плат стоит 5-6 и каждая коммутит какой-то канал, а DVI для мониторинга. Ещё версия - коммутатор для IP телефонии.А под "замазкой" скорее будет ПЛИС либо Альтеры, либо Xilinx'а. IMHO.
