имеем на "второй красивой системе" (i965+ICH8+FSB200MHz+таже память!!)
Memory 1015Mb : 2280Mb/sec Single channel
RAM :333Mhz (DDR666)
итого при "Single channel" - "красивая система" показывает логичные результаты (Мб/сек) и при FSB вдвое ниже "проблемная система" тоже логична в скорости (Мб/сек)... а отображение хромает
ПС- видимо у memtest86 под FSB понимается "HCLKP (Host clock) is
a low voltage differential signal and runs at ¼ the FSB data rate."
а у CPU-Z это "BusSpeed"
ППС: нарисовать новый БИОС и перепрошить не проблемма ... но в чем правда
"частоты" настраиваются еще в бутблоке, а "отображаются" чуть ли не в конце по тем самым настроеным регистрам
осенила еще одна идея - танцевать от печки (Мб/сек)
memtest86 ver3.4
имеем на "проблемной системе" (i915+ICH7+FSB100)
Memory 1015Mb : 1072Mb/sec Single channel
RAM :150Mhz (DDR300)
имеем на "красивой системе" (i965+ICH8+FSB200MHz+подобная память)
Memory 512Mb : 2774Mb/sec Dual channel
