Автор: bios71 , 30 октября 2008
исходная ситуация следующая:
Pentium M 1400MHz + i915GMS + ICH7 + 1Gb 2Rx8 PC2-5300s-555-12-E0
по спецификации чипсета он поддерживает только ДДР2-400МГц
БИОС и настраивает присутствующую память на работу как ДДР2-400 (хотя по SPD она поддерживает кроме 200 также 266 и 333МГц)
все вроде ничего НО при тестировании обнаружилось неприятное обстоятельство
тест MemTest86+ Ver3.4 дает:
chipset : i915PM/GM
FSB: 100MHz (?????) DDR2
RAM: 150MHz (?????) DDR300 (????)
Single Chanal(64bit)
странные параметры но и чипсет указат то неправильно !!!
тест CPU-Z Ver1.42 :
BusSpeed: 100.0MHz
RatedFSB: 400.0MHz
chipset : i915GMS + ICH7
memory : 1024MB DDR2 Single
PC2 5300(333MHz)
Timing DRAM : 100MHz
FSB:DRAM : 1:1
CL... 3/3/3/9
SPD:
200MHz 3/3/3/9/12/1.8V
266MHz 4/...
333MHz 5/...
тест SiSoft Sandra :
Скорость памяти : 4х100МГц
вопрос что же там реально???
поможет ли мне только осцилограф .....
ситуация такая что разработчики железа при его тестировании видят одно хотя я чипсет настроил на другое
прошу извинить что не в профильную тему
ПС: чипсет/память (Clocking Configuration/Memory Frequency) при выборе 333/400/500 настроен на 400МГц
ППС: увы к производителю вопрос не переадресуешь - железо и БИОС делаем МЫ
Так проблема только в том, что memtest86 (кстати - либо он без +, либо версия не 3.4) показывает бред?
memtest86+ ver2.01 (ver 3.4 без "+")
проблемма в том чтобы сказать :
"да бред полный - смотрите ...(CPU-Z) показывает правду"
но CPU-Z сам путается (или я что то пропустил?) :
BUsSpeed : 100.0 ...ok
RatedFSB : 400.0 ...ok
DRAM Freq : 100.0 ...???
FSB:DRAM : 1:1 ....??? 400:400 или 100.100 ???
других программ показывающих эти параметры не нашел, на что ссылаться то??
PS:подобный вопрос возникал полгода назад про PCIe x4 - клиент утверждал что нет "реальных" х4 , ну как нам им это "доказать"
BusSpeed= 1/4 FSB = 100Mhz
FSB=400, DRAM Freq =100
=>... DDR2= 2*DDR=2*(2*DRAM)= 4 * 100MHz = 400MHz
тогда
BusSpeed : DRAM Freq ... 100:100 ... Ok
или
RatedFSB : DDR2 (2*DDR или 4 * DRAM ) .... 400:400 ...тоже Ok
наверно так ... пойду уговаривать что memtest86 неправ
Хм, посмотрел внимательнее, подумал...
Шина у P4 называется Quad Pumped Bus. Посему эффективная частота CPU = опорная x 4.
CPU-Z вообще-то должен бы показывать 200MHz. В DDR2 частота не множится, ибо входная частота там такая же, как в DDR, там за счет ширины внутренней шины массив ячеек/буфера игра идет...
И правильное отношение FSB:DRAM = 1:2 (100:200)
Ну перешейте биос поновеею Быстрее работать не будет, зато отображать будет правильно. FSB 100 это частота шины, которая к примеру для PCI делится на три. 400 это у вас процессор с такой шиной. А с памятью действительно не очень понятно на какой она частоте работает. В более менее современных чипзета и должно быть три часты. Частота шины на которой периферия работает, частота шины процессора и частота памяти. И у большинства чипзетов они не синхронны. Можно каждую независимо крутить.
осенила еще одна идея - танцевать от печки (Мб/сек)
memtest86 ver3.4
имеем на "проблемной системе" (i915+ICH7+FSB100)
Memory 1015Mb : 1072Mb/sec Single channel
RAM :150Mhz (DDR300)
имеем на "красивой системе" (i965+ICH8+FSB200MHz+подобная память)
Memory 512Mb : 2774Mb/sec Dual channel
RAM :333Mhz (DDR666)
имеем на "второй красивой системе" (i965+ICH8+FSB200MHz+таже память!!)
Memory 1015Mb : 2280Mb/sec Single channel
итого при "Single channel" - "красивая система" показывает логичные результаты (Мб/сек) и при FSB вдвое ниже "проблемная система" тоже логична в скорости (Мб/сек)... а отображение хромает
ПС- видимо у memtest86 под FSB понимается "HCLKP (Host clock) is
a low voltage differential signal and runs at ¼ the FSB data rate."
а у CPU-Z это "BusSpeed"
ППС: нарисовать новый БИОС и перепрошить не проблемма ... но в чем правда
"частоты" настраиваются еще в бутблоке, а "отображаются" чуть ли не в конце по тем самым настроеным регистрам
Rom
18 лет назад
Блин, все у вас правильно- memtest, действительно ошибается- попробуйте версии 1.5-1.9...
