Подробное изучение даташита ISL6520 и её аналогов показал, что она может управлятся по входу 7. В зависимости от логического состояния этого входа микросхема может выдавать управляющие импульсы на ключи или не выдавать. Лазание осцилографом показало наличие лог. 0, хотя по схема этот вход подтянут к лог. 1. Кто-нибудь сталкивался с такой схемой? Может всего навсего убита микросхема?
Ключом на 7 ноге стоит скорее всего полевик типа 2N7002.
Проверить работоспособность этого узла можно отпаяв его, естественно, без памяти.
Я не вижу смысла управлять данным напряжением именно так.
Не уверен, но могу предположить, что в случае ненормального напряжения на памяти "мультик" выключает этот узел для ее защиты.
