модель-важно-от этого зависит какой утилитой его перешивать придется под
под мастер-слэйв.
проблема известная-только под виндой в PIO моде он должен быть
всё же. иначе см- переходник может не до конца вставлен
далее- liggydee.cdfreaks.com/page/
Установка привода на ноут Samsung P27
  • модель-важно-от этого зависит какой утилитой его перешивать придется под
