Установка привода на ноут Samsung P27
Народ срочное дело... купил привод Optiarc (модель не важно), пытаюсь поставить на ноут и он его вообще не определяет но питание подаётся, в биосе не видит и под виндою тоже.... Думал что брак, поставил на другой ноут и там всё ОК... Если кто встречался с подобной проблемой или знает выход то подскажите!!!... просто не охота линять на 65 баксов...(((
Мой ноут SAMSUNG P27
Аватар пользователя ADEPT707
модель-важно-от этого зависит какой утилитой его перешивать придется
под мастер-слэйв.
проблема известная-только под виндой в PIO моде он должен быть
всё же. иначе см- переходник может не до конца вставлен
далее- liggydee.cdfreaks.com/page/
