А у меня вот такая ситуация. Неправильно прошил
А у меня вот такая ситуация. Неправильно прошил биос на плате VIA EPIA EN12000EG (Там Award BIOS). Перестала работать встроенная видеокарта, а на плате только PCI слот. Но достал PCI видюху, и увидел, что бутблок требует дискетку.
Подготовил загрузочную дискетку, залил файл прошивки с сайта материнки и прошивальщики от VIA и awdflash.
Все бы хорошо, но на плате нету разъема для флопика. USB флоп мать видит, но грузиться почему-то с него не хочет.
Микросхема биоса к счастью оказалась съемной, в корпусе PLCC32. К несчастью единственная доступная мать со съемным биосом такогоже корпуса оказалась ASUS P4SP-MX. Да и биос на асусе 256Кб, а прошивка для убитого биоса весит 512кб.
Как понял, прошить в такой ситуации можно "размапливанием" с помощью связки awdflash + uniflash, но ведь мать - асус, значит использовать могу только aflash?
Можно ли все-таки вернуть к работоспособности биос с платы VIA с помощью этой матери от ASUS?
Asus M2N-X PLUS (NV6100) , прошить"чужой" биос...
