AFUDOS асусовский не шьет, ругается на несовпадение ROMID , когда я его поправил в hex-редакторе afudos-не понравилось несовпадение boot-блока. Afudos от AMI , шить асусовский биос не может, писал выше. Тротлинг , то есть пропускание тактов смотрю с помощью RMclock . Причем напряженияпитание , частота, множитель во время тротлинга не изменяются, процессор просто "пропускает такты". Даже S&M распознает тротлинг , тогда он пишет что процессор либо загружен либо сработала тепловая защита. Если использовать тесты меряющие производительность , то будет падение раз в 5 . Машин таких много , и у всех такой глюк , то есть не единичный брак.
