Посмотрел, почитал... напрашивается вывод - не там копаете!
Есть точка,называется 1_2V_HT на ней =0
Так вот если на этой точке 0В, то и все VID-ы будут логич. единицами, поскольку здесь формируется питание схемы формирования VID-ов процессора. Поскольку питания нет - нет и VID-ов.
И вы абсолютно правы в том, что управляется данный мосфет мостом... пропаивайте мост - и всё будет.
Только поаккуратней - плату здорово ведёт, ибо металлизации под мостом много.
А сокет - не трогайте, имхо, он тут совершенно ни при чём.
