Ладно перенесли,maco, но отписаться можно было, в чем
18 Окт 2008 - 01:42
ADA
21
Ладно перенесли,maco, но отписаться можно было, в чем причина???
GA-8IPE1000MK rev 1.0
В общем подитожим))) Южник накрылся..материнку в печь!!!!!
Если вы до сих пор не
А что за БП такой в защиту
Последнее сообщение автора явно указывает на необходимость
На 1084 Vin=5.2V , Vout = 3.38V ,
Сопротивление на ногах 1084 и на ногах питающего
На кондерах питания севера от 20 до
Вобщем так, друзья...на APL1084 у меня 3.38 В...Заметил
Да тут походу уже точно на запчасти...
ADA , работы наворотил и немерянно
Смотреть сокет на предмет чего?
Из типовых неисправностей - сетевой контроллер может
сдул все что только можно. Зачем? 1.) Поставь те
Небыо к.з. USB ни одного из выводов..кроме GND
Постойте, как понять USB в норме? КЗ
USB в норме...пробывал "отжигать" ЮМ...ничего не помогла...греется к.з.
Ну зачем же так категорично... ничего не мерять...
Правильное предположение, в дежурке ЮМ калится можно больше
