сдул все что только можно. Зачем?
1.) Поставьте все на место и проверяйте напряжения на всех ключевых транзисторах.
2.) Поздний пост (как я понимаю пост С1.-01. плата проходила) не характерен для смерти южного моста.
3.) После установки моста на место проверьте напряжение на конденсаторе BС374 (расположен в обвязке южника слева), там должно быть 1.5В , если 0.01-0.7 то мост гарантировано не исправен.
4.) Если все-же все параметры по питаниям в норме и при этом калиться север тогда стоит смотреть сокет.
