Да собственно говоря сам удивляюсь.
Я бы на это никогда не погрешил если бы не нашел корреляцию между этим парметром и частотой сбоев.
Мистика какая то получается.
Ядро собранное на других машинах сбоев не дает.
На этой машине если например включить "аварийное отключение процессора при перегреве" то вообще постоянный падения процессов реальноо времени начинаются. Тобишь связываю все же с измерением температуры косячеГ.
Пороюсь в make menuconfig может что то и получится.
Возможно материнка пытается включить функция, обламывается и идет на новый цикл ...
