Нет, яйца те же, вид сбоку.Так происходит потому
Нет, яйца те же, вид сбоку.Так происходит потому что проблема не в том что частота снижается, так как с процом все ок, а проблема в том что функция активизируется и замеряет температуру, тут то и косяГ.
Насколько я эту жизнь понимаю, должна быть опция для отключения этой функции но Гигабайт ее вырезал из биоса
В инструкции от VIA к C7Cn700 вроде как есть
