незадача, крона села, не получается померять сопротивление:( Вы
3 Окт 2008 - 22:24
Rules
68
0.1
Вы завтра будете?
мать EP-8RDA3I не запускается вообще
Также проблемы с этой платой. Не включается, т.е. не
Здравствуйте! У меня не подавалось напряжение на процессор
на запчасти? :((
Вряд ли.
не знают за сетевую на материнке. можно что-то ещё
IMHO покойник.
ЮМ за 4 минуты сильно нагрелся. MIO и сетевая
MIO - в левом верхнем углу платы (если
еслиб знать где они находятся? сори:(( грустно
Минут на 10-15. Заодно пощупайте MIO и
чем дольше мать подключена, тем сильней греется ЮМ. на
Плохо. Что-то, питающиеся от +3,3VSB сдохло. Вариантов немного: ЮМ,
исток Q26 & земля 3.6 ом БП не отключал
Измерьте сопротивление цепи, подключенной к истоку Q26 относительно
сейчас Golden Field Switching Poweк Suply 400ват. Q26 греется. батарейка
Понятно, транзисторы живы и нагрузка тоже вроде в
минус на сток, плюс на исток: у двух транзисторов
А батарейку проверили ?
Достаточно в одну сторону :).
сток-исток в обе стороны?
Это конденсаторы заряжаются :). Теперь измерьте сопротивление сток-исток у
сопротивление постоянно увеличивается.
Дополнительный 4-контактный разъем питания (+12 В) возле основного
если чесно-совсем не понял :((
как показано мерять напряжение на памяти http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie везде 0.01в
Понятно, так и надо было указывать в самом
когда включаю тумблер на БП, вентилятор только на
Далеко не факт :). Расположение транзистора на плате
судя по http://www.rom.by/book/Kak_izmerit_naprjazhenie Q22 Q23 Q24 Q26 Q29
Не запускается вообще - это как, поконкретнее
тысяча раз сори. напряжение на процессоре 0.01в если не ошибаюсь
1. Эти транзисторы необязательно будут работать в
блок питания заведомо рабочий поставил. Напряжения на ключах: (G D
Перенес в Песочницу. Для
кондеры в порядке, ничего сгоревшего не наблюдается. память и
Проводите диагностику. Выкладывайте результаты.
Вы завтра будете?
