А могут на чипе W83627EHG-A использоваться под включение питания НЕ PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67) а другие ноги ?
Обычно используется 72-ой вывод (PSON#), но он, как правило непосредственно управляет контактом PS_ON на разъеме БП.
Отрисовать схему достаточно просто, на это затрачивается не более получаса времени.
klevo писал(-а):
Если принудительно "Power ON" (зеленый провод БП) присадить на землю есть вероятность выхода елементов управления питания из строя?
Нет. Элементы управления питанием при этом останутся работоспособны поскольку имеют выход типа "открытый сток/коллектор".
