На матери Chipset - NVIDIA® GeForce 7050 /
На матери Chipset - NVIDIA® GeForce 7050 / nForce 630A MCP
Повторюсь
На материнке посадочные места под резисторы пустые который связывал бы колектор Q34 (smd SOT23) с PSOUT#(pin67) и базу Q34 (smd SOT23) с PSIN(pin68)
А могут на чипе W83627EHG-A использоваться под включение питания НЕ PSIN(pin68) и PSOUT#(pin67) а другие ноги ?
Если принудительно "Power ON" (зеленый провод БП) присадить на землю есть вероятность выхода елементов управления питания из строя?
