Overheat - это Over Heat (встречал термин на многих бп с термозащитой, думаю что правильный).
собрано так. Цепочка: от плюс двенадцати терморезистро(на радиаторе выпрямительных сборок), далее стаб, далее резистро на землю. От точки стаб-резистро на землю - база транзистора. Эмиттер в землю, коллектор прямо во вход микрухи(видимо изнутри обвязано). Вот это оверхеат.
Трансформатора раскачки нет(забыл в первом сообщении сказать "на чём"), схема на 3843+полевик.
Отвод именно от выходной +5. Точнее: с одной из обмоток транса, до диода(5в)цепочка1: диод, резистор, конденсатор на землю, цепочка2: от конденсатора на землю: резистор, резистор на землю(делитель 1/3) с него(делителя) на вход микрухи. Вроде должно быть понятно(могу в принцыпе и всю обвязку выложить, отсканить, может кому понадобится, правда от руки.)
