Power Good Controller PGC001-a нужна инфа
Вобщем кому интересно, бп от Сони
model: MJPC-120a1 (версия на 110 вольт)
Внутри стоит сабжевый PG контроллер(внутри собственно судя по обвязке PG из 2.5/5/12/-5/-12) + защита - входы overheat, и ещё на один вход через интегрирующую цепочку и диод с одной из обмоток силового транса. Питается всё от дежурки(+5). Проблема в том, что там-же poweron/powerfail собран! А выход погорел вместе с оптопарой которая включает блок(вручную пускается). Выход отгорел до "мегаом".
И походу powergood не появляется(ну это может быть другая проблема, там 5 вольт завышено чуток, хотя фиг его знает!)
Вот и интересует - нет ли у кого даташита на это чудо?
Или может какие идеи?
Я думал туда просто 3и-не впихнуть - но навскидку не знаю будут ли работать две защиты (overheat+тот самый отвод от транса тоже подозреваю что-то защищает, хотя может и задержку формирует).
Аватар пользователя Mazayac
Вход overheat - это что за зверь такой?
"через интегрирующую цепочку и диод с одной из обмоток силового транса" - точно с силового, а не с раскачки?
С трансформатора раскачки таким образом "берут" защиту блока по общему потребляемому току.
Overheat - это Over Heat (встречал термин на многих бп с термозащитой, думаю что правильный).
собрано так. Цепочка: от плюс двенадцати терморезистро(на радиаторе выпрямительных сборок), далее стаб, далее резистро на землю. От точки стаб-резистро на землю - база транзистора. Эмиттер в землю, коллектор прямо во вход микрухи(видимо изнутри обвязано). Вот это оверхеат.
Трансформатора раскачки нет(забыл в первом сообщении сказать "на чём"), схема на 3843+полевик.
Отвод именно от выходной +5. Точнее: с одной из обмоток транса, до диода(5в)цепочка1: диод, резистор, конденсатор на землю, цепочка2: от конденсатора на землю: резистор, резистор на землю(делитель 1/3) с него(делителя) на вход микрухи. Вроде должно быть понятно(могу в принцыпе и всю обвязку выложить, отсканить, может кому понадобится, правда от руки.)
По очень настоятельной просьбе трудящихся - ориджин удалён и больше не появится. Гарантировать же отсутствие публикации статей со своей стороны не могу :P
Аватар пользователя UAM
Свободное место в блоке есть ?
Вырезать кусок платы от неисправного БП на TL494 (например FA5 - он на транзисторах и есть схема)
и впихнуть в блок.
1. Ага, схемка защиты от перегрева ясна.
Вероятнее всего на выходе у нее уже цифровой сигнал (0 или 1). Это можно легко выяснить, собрав и запитав эту цепочку на стенде, после чего опустить терморезистор в кипяток.
2. Понял для чего служит цепочка с выходного трансформатора: она подключена ко входу PGI (Power Good Input) супервизора. Как только напряжение на этом входе падает до 1 вольта - значит отключено сетевое питание блока, при этом снимается выходной сигнал Power Good.
Почитайте даташит на любой супервизор - TPS3510, TPS5510, LP7510 - там все хорошо описано.
Подключение цепочки от выходного трансформатора хорошо видно на схеме Green Tech MAV-300W\Procomp KY-350W (выложена в разделе "Схемы БП")
Спасибо за подробное описание! Разобрался кажется.(раньше с "супервизорами" не сталкивался).
Ща разберусь, если повергут нормально формируется. Боялся того выхода с транса, посмотрел схемы - теперь всё ясно!
Приятно было получить именно грамотный ответ(а не ответы типа " а ты зубилом попробуй", ато уже успели на форумах насоветовать чего мне туда ставить.... явно не разбираясь какие тут реально габариты).
Простите за нескромный вопрос, Вы четвертый год блок ремонтируете?
