Может просто разобраться в причине этого глюка.
Проблема в том, что при перезагрузке компьютера теряются настройки BIOS, и порядок устройств загрузки меняется на тот что по умолчанию, а компьютер должен грузиться из сети, и, естественно, не найдя HDD загрузка останавливается.
Может просто разобраться в причине этого глюка. В исправной системе такого быть не должно.
IMHO, тема для раздела "Ремонт матплат"
