Здравствуйте,
у меня вопрос: как можно используя BIOS-patcher изменить порядок устройств загрузки, так чтобы он оставался заданным даже при сбросе настроек?
Проблема в том, что при перезагрузке компьютера теряются настройки BIOS, и порядок устройств загрузки меняется на тот что по умолчанию, а компьютер должен грузиться из сети, и, естественно, не найдя HDD загрузка останавливается.
Патчером нельзя, можно изменить дефолтный порядок загрузки MODBIN'ом для AWARD или AMIBCP для AMI BIOS; только перед использованием Модбина сначала изучите по материалам конфы, как и чем восстанавливать CRC, которую сия замечательная программа в большинстве случаев сносит напрочь, иначе после прошивки получите неработающую систему...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Может просто разобраться в причине этого глюка. В исправной системе такого быть не должно.
IMHO, тема для раздела "Ремонт матплат"
