А есть ли история болезни ? , она может очень помочь в постановке диагноза и последующего лечения
На А-15 должны быть более 3 В . Если стояла GD75232 то горит она редко встречал что грелась сильно из-за дохлого мульта. Если мех поломка то смотреть сколотые элементы рядом с пристрастием если вдым сгорела то копать по схеме. Да и чтоб СОМ спалить надо молнией в модем шарахнуть или что нибудь подобное и затем мамку долго подымать. По схеме определитесь с подкл микросхемы что считаете GD75232 или найдите фото близнеца в инете ,может у форумчан есть сабж подскажут
