ROM.by
  • Форум
  • Wiki
  • POST-коды
  • Последнее
  • Подшивка
  • Прочти меня
  • Ремонт материнских плат
    • Азбука
    • БД ремонтов матплат
    • Решебник
    • Самоучитель
  • Ремонт БП
    • Азбука по ремонту БП
    • Схемы БП
  • How to update BIOS?
  • Как перешить BIOS?
  • Материнские платы
    • Abit
    • Acorp
    • Asus
    • Chaintech
    • Elitegroup
    • Epox
    • Gigabyte
    • Intel
    • Microstar
    • Soltek
    • Остальные производители
  • Книга жалоб и предложений
  • Ромбокарта
  • Views Tracker
  • Популярное содержимое
  • Самодельная ИК станция
  • Регистрация
  • Забыли пароль?
GD75232 сдул, W83627THF заменил на W83627THF-А, плата
14 Сен 2008 - 02:44 yav
>> 146 >> -0.56
GD75232 сдул, W83627THF заменил на W83627THF-А, плата стала запускаться и выключаться с кнопки но старта так и нет. На А-15 PSI держиться 3,3В.
Буду искать W83627THF.
При включении блока питания плата MSI 915G Combo сразу запускается
  • Post карта: при включении - No codes, при
  • А есть ли история болезни ? , она
  • В наличии из измерительных приборов пока только тестер,
  • 3.3В - значит ресет неактивен. Ресет активен в
  • GD75232 сдул, W83627THF заменил на W83627THF-А, плата
  • Т.е. через 2-3 с матплата уходит в
  • Если GD75232 то срезать/сдуть и работать без неё
  • На А-15 PSI призапуске 3,3 В, через
  • Измерить питающие напряжения, если соответствуют номинальным, то
ROM.by 2002-2019 © apple_rom
Яндекс.Метрика
