Материнка включается после того, как отлежалась, опять же только с процом. Начинает пищать спикером, затем на ровном месте тухнет (может успеть только один раз пискнуть, а может секунд 10) - пропадает питание проца, залипает ресет. А дальше странное - могут затрещать дроссели, одиночные щелчки (не совсем правильное слово) или сериями, сливающимися в шелест. Примерно тот же самый звук, если дроссель пошевелить руками и при этом провод по сердечнику ерзает мелкими рывками. Проскакивают одиночные импульсы, пытается запуститься? -> копать шим?
Несколько раз замечено такое:
