Мост можно исключать. Снятый с этой материнки мост запаял на другую, там работает. И на эту поставлен гарантированно живой. Мультик менять нечем. И как я понял, мультик LPC47M142 питанием не управляет вообще. На него приходит только pci_reset как входной сигнал.
Остается смотреть smd мелочевку?
