Скорее - вешается при попытке выполнить код из
Скорее - вешается при попытке выполнить код из шэдоу рам в связи с кривыми частотами/таймингами... Кстати, без твиков памяти - результат аналогичный? Я сталкивался с тем, что VIA693 после прошивки твикнутого патчером биоса на 66МГц работала крайне нестабильно - при том, что память стояла 100 МГц и тайминги в биосе были выставлены по максимуму (потому - залил биос без твиков памяти).
