-5v отсутствует, а -12v 80 ом , между
28 Авг 2008 - 09:23
Palykov
14
-5v отсутствует, а -12v 80 ом , между +3,3v и 5v -80 ом.
Microlab ATX-420W дергается вентилятор(Решено)
Как Вы считаете, по какой причине
Народ, мож у кого есть соображения !? НоНейм БП,
У таких блоков бывало после подобного силовой
В даташите указано 22 ома. Если параллельно стоит диод,
Есть БП Gembird 500W. Аналогичная схема в этой
Всем большое спасибо. Вы классные специалисты очень помогли.
Всем огромное спасибо, тема закрыта!
Вся доработка - поиск дросселя с катушкой большего
Он и должен немного греться.
Погрузить всё в трансформаторное масло :)
всем огромное спасибо, все получилось, но дроссель все
Количество витков и диаметр. Спасибо UAM, что
спасибо, перемотаю, отпишусь
>такой же длинны и диаметра? Количество витков и диаметр.
Да.
а если перематывать, то как, просто перемотать проводом
при перегреве сердечник свои свойства теряет... от другого можно
Огромное спасибо, действительно сдох дроссель, было межвитковое замыкание,
груповой дросель сдох схема
Сайт ПОКА находится на техническом обслуживании, поэтому
схема а чёто не прикрепляет... warning:
проверь ещё раз. должно быть 3.3
А -5(если есть) и -12 ? И какое
Иногда встречал и такие низкие сопротивления, бывает редко,
Маловаты что-то сопротивления. Посмотрите номиналы нагрузочных резисторов в
Спасибо за схемку! Теперь по сопротивлениям: +3.3V- 6
Единственная похожая схемка - http://www.rom.by/files/sunny_atx230.rar
хорошо ,завтра сообщу, а то щас блока под
как и на других блоках, перемыкал зеленый и
Измерьте сопротивления между всеми выходами блока (+5, +12,
А нагрузку вешали, какую?
