Если приоритет инициализации видео стоит на AGP,
Как же прошить bios видеокарты если невозможно загрузиться даже в голый DOS и даже при вставленной PCI видеокарте?
Если приоритет инициализации видео стоит на AGP, то ессно PCI не увидится. Сначала надо выставить приоритет на PCI, ну и грузиться с двумя картами.
поигрался еще с картой (почистил, прожарил паяльным феном) изменений нет - материнка тормозится на 2F.
так что карту в утиль???
... играться конечно можно, можно и жарить, но было же сказано "Прошейте BIOS видеокарты, проверьте питания, далее есть вариант отвала чипа."
Прошивали карту? Где основные напряжения, я их не вижу?
