Прошейте BIOS. Если сокет BGA, проверьте его на отвалы, а так же северный мост. Так же можно заменить MIO, предварительно сняв преобразователи 75232. Проверьте прохождение сигналов тактирования и сброса.
English: flash BIOS. Check NB (and socket, if BGA) for solder defect. Also you can replace MIO (before it, remove all 75232 converters). Check both Clock & Reset signals everywhere they must present.
