Раскопал я таки этот 8600. Поменял катушку и пару выгоревших мосфетов рядом, - плата стала работать без "пиротехнических эффектов", - но мой nf3 стопорит в C1. Ладно, - поменял все AOD на Инферноны. Теперь C1 проходит и даже сигнал на монитор идет, - но вместо изображения разноцветный мусор. При это нещадно (градусов под 100), - греются несколько МС памяти. То-ли МС памяти померли, то-ли я что-то по питанию недоглядел. Будем думать.
Жалко экземпляр один, - сравнивать не с чем.
