Я думаю, что очень смешно. Поставить диагноз карте
27 Фев 2008 - 14:17 Erstmann
Я думаю, что очень смешно. Поставить диагноз карте за 3 минуты (т.е. ничего на ней не трогая, как я понял) архитрудно, почти невозможно (если, конечно, Вы не профессионал, которому достаточно лишь бросить взгляд на девайс, и он найдёт причину, ориентируясь согласно собственному опыту хронических случаев).
ещё одну планку памяти на гиг ddr2
После 2-х часов нагрузки задымился системный блок комп выключился!
Выгорела термоусадка дросселя по каналу 3,3В в БП? Вполне возможно, и БП после этого будет работать! А выключился защитой материнской платы - недопустимые напряжения под нагрузкой. БП у Вас - гуано, ещё одна планка памяти стала соломинкой, сломавшей спину верблюду.
на видеокарте плата черная в углу и катушка обгорела
Спасибо блоку питания!
а потом догорел окончательно
...блок питания, и утянул за собой видеокарту. Но т.к. ГПУ у Вас вряд ли питается напрямую от БП, есть большая вероятность того, что на видеокарте сгорел импульсный источник питания, отвечающий за питание этого самого ГПУ.
