С вторичной обмотки трансформатора выдается исправно 5V (VSB), и обмотка на которой около 90 v , но за счет 2-х транзисторов (не тех которые стоят на раскачке) , а которыми происходит включение БП должно формироваться 12...20 V ( а у меня там примерно 45 V )
Это заблуждение, что транзисторы формируют напряжение питания для 7500.
Первый 945 просто инвертирует сигнал PS-ON, второй 945 работает
как выключатель и замыкает цепь питания 7500,
если PS-ON имеет низкий уровень, и размыкает её если PS-ON - высокий.
Напряжение питания 7500 формируется исключительно преобразователем дежурки
и в данном случае причину его завышенного значения (90в) нужно искать в трансформаторе , а точнее в обмотке питания ШИМ:
либо витков больше чем надо ,
либо концы попутаны.
Попробуйте ради эксперимента поменять концы обмотки ШИМ на рабочем БП.
Получите те же 90в.( только не надо жечь микруху )
