Решил такую-же проблему в блоке ЕС 350Х
в дежурке питание шима ~30в - должно быть 16в
мерять на коллекторе Q6 . лечится заменой С12
1000м\16в старый практически ничего не фильтровал
именовался (TW) LESR 105гр. поставил на всякий случай
между базой Q6 и землей стабилитрон на 36в - так как
при перегрузке дежурного источника 5в (например при КЗ)
питание шима подскакивает до 50в !!! и происходит включение
основного бп изза дурного включения R18 на 5в дежурных .
