Уроненым винтом пользоваться бесполезно. При ударе гнется вал (на микроны, но этого достаточно), и поверхность быстро разбивает головки. Сначала бэды появляются в начале винта, т.к. на краю диска амплитуда биений больше, затем поверхность запиливается, и головы дохнут. Иногда при ударе возникает задир в зоне парковки, и при старте головы выворачивает "с мясом". (если винт паркуется на блин - это все настольные Seagate, Samsung, WD (кроме самых новых) и Maxtor (кроме "тонких").
IMHO, если уронили винт - не пользуйтесь им вообще. Лучше продайте его мастеру на запчасти, пока головки еще живы, и винт представляет хоть какую-то ценность.
