Andres Dubas, я лично "восстановил" с пятерку сигейтов и тройку максторов. У одного макстора бэды были ближе к служебке, вероятно поэтому не долго протянул месяца 3, потом опять его прогой, до сих пор работает, не очень надежно конечно. Конечно нет гарантии что именно вашему винту прога тоже поможет. Замечено так же , что лучше всего работает с сигейтами и максторами.
Статью по ссылке я читал , давно, и честно говоря мне абсолютно "по барабану " что прога делает там с хардом, главное- что результат есть . А вообще , если нет выбора , то уж лучше хоть что то, чем ничего .
А что мешает заремапить бэды той-же Викторией? Там хоть понятно, что прога делает с хардом (IMHO всегда лучше знать что проги делают с моими железяками да и не с моими - тоже)
28 Июл 2008 - 09:57 Happy_MAN
Подскажите, пожалуйста родную утилиту Сигейта для ремапа HDD. Обыскался, не могу найти. Говорят, была такая. Дело в том, что жесткий диск в режиме записи информации упал с полутораметровой высоты Соответственно, головка пропахала блин. Теперь в начале диска очень много бэдов. Надо их как-то заремапить. HDD-Regenerator просто зависает, как и сам жесткий диск. Викториея это хорошо, но все же хотелось бы родную утилку.
Римэп большого кол-ва бэдов - ИМХО не получится, г-лист не резиновый...
Если поверхность дальше нормальная - я бы посоветовал просто не трогать мертвый участок, создав раздел за ним. Т.к. вероятность успешного прохождения селфскана ИМХО низкая. Хотя - зависит от кол-ва дефектов...
P.S. Вам вообще повезло, что винт оказался жив. У меня лежат 2 штуки роняных сигейта (один - видать уронили еще при транспортировке, умер на одной фирме во время установки винды, 2й - уронил знакомый, после чего отдал мне) - не могут прочитать служебку, очевидно головы умерли... Оба - 250 гб...
Уроненым винтом пользоваться бесполезно. При ударе гнется вал (на микроны, но этого достаточно), и поверхность быстро разбивает головки. Сначала бэды появляются в начале винта, т.к. на краю диска амплитуда биений больше, затем поверхность запиливается, и головы дохнут. Иногда при ударе возникает задир в зоне парковки, и при старте головы выворачивает "с мясом". (если винт паркуется на блин - это все настольные Seagate, Samsung, WD (кроме самых новых) и Maxtor (кроме "тонких").
IMHO, если уронили винт - не пользуйтесь им вообще. Лучше продайте его мастеру на запчасти, пока головки еще живы, и винт представляет хоть какую-то ценность.
nazyura.newmail.ru/Part01.htm
А кому счас легко...
savely, +1![](/images/koloboks/laugh2.gif)
Много слышал как его ругают, но чтоб с конкретными разборами полётов - не встречал
--== Михаил ==--
ИМХО - винт труп
Ведущий инженер техцентра "Виктория", Минск.
