Такой платы, мне еще не попадалось... Будем
Будем немного гадать по картинке:
gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-8i915p-mf_big.jpg
Здесь стоит D2-pak.
Известно, что гигабайты любят использовать одно и то же схемное решение в нескольких сериях плат.
Под рукой GA-8I915P-G, примерно на этом же месте, вижу полевик D2-pak, PHB66NQ03LT, соединенный от Drain (корпус) широченной дорожкой с разъемами USB, и входом стабилизатора 1084 (для 3v_dual). К этой же дорожке подсоединен 6-ногий элемент (полевик, P-mos, корпус TSOP-6, и обычно это SI3443DV, или его аналог), 4-й вывод которого соединен с +5vsb_ATX. Source (pin2) полевика в корпусе D2-pak соединен с +5vATX.
Из этого можно сделать вывод о назначении полевика в D2-pak: коммутатор напряжений +5v_atx, на +5v_dual.
Прозвоните свою плату, на предмет совпадений с описаным.
Ну, а если это так, то:
1. марка полевика известна (аналоги найдете сами),
2. смотреть все по пути этой широченной дорожки (стаб. 3v_dual, ЮМ, SIO, LAN, USB...). Обратите внимание на разъемы USB на задней панели, частенько попадаются сломаные, с закорочеными контактами на корпус...
Удачи!
