Автор: _an_ , 22 июля 2008
Gigabyte GA-8I915P-MF rev 2.2 Вместо незвестного элемента над последним слотом памяти, между R1112 и BC201 умудрились впаять полевик 3055. Итог: полевик пробит, плата не стартует с кнопки. Принудительно не запускал. Подскажите, пожалуйста, что там стояло с рождения, есть ли на плате конденсатор BC201 (на моей нет)
_an_
17 лет 8 месяцев назад
Очень редкий девайс?:(
Serge
Такой платы, мне еще не попадалось...
Будем немного гадать по картинке:
http://www.gigabyte.com.tw/FileList/Image/motherboard_productimage_ga-8i915p-mf_big.jpg
Здесь стоит D2-pak.
Известно, что гигабайты любят использовать одно и то же схемное решение в нескольких сериях плат.
Под рукой GA-8I915P-G, примерно на этом же месте, вижу полевик D2-pak, PHB66NQ03LT, соединенный от Drain (корпус) широченной дорожкой с разъемами USB, и входом стабилизатора 1084 (для 3v_dual). К этой же дорожке подсоединен 6-ногий элемент (полевик, P-mos, корпус TSOP-6, и обычно это SI3443DV, или его аналог), 4-й вывод которого соединен с +5vsb_ATX. Source (pin2) полевика в корпусе D2-pak соединен с +5vATX.
Из этого можно сделать вывод о назначении полевика в D2-pak: коммутатор напряжений +5v_atx, на +5v_dual.
Прозвоните свою плату, на предмет совпадений с описаным.
Ну, а если это так, то:
1. марка полевика известна (аналоги найдете сами),
2. смотреть все по пути этой широченной дорожки (стаб. 3v_dual, ЮМ, SIO, LAN, USB...). Обратите внимание на разъемы USB на задней панели, частенько попадаются сломаные, с закорочеными контактами на корпус...
Удачи!
_an_
Все так и есть, как Вы описали. Впаял смд-шестиногую деталь из дежурки 8ir2003 - стартует с кнопки. Ждемс проц для тестов
_an_
Материнка проходит пост, маркировка элемента 642h (над двойкой верхнее подчеркивание). Serge, огромное спасибо!
BSV
Я менял у Gigabyte похожий мосфет на IRLMS6802. Брал в Терраэлектронике (Москва), кажется.
