...какие результаты измерений необходимы? Выложу все которые надо!
14 Июл 2008 - 21:01
kexik
39
0.06
вольтмод
..И значит если я удачно (вдруг повезет)
СМ и ЮМ запитаны от одного стабилизатора(1.6В), значит
Благодарю всех участников форума отозвавшихся на мою проблему
Мдяяя-а
Выходное напряжение стабилизатора аля 1084/1085 при таких значениях
О горе мне - ногу я у нее
kexik Она подойдет в том случае, если
щас под рукой есть AME1085AMCT.. он не
Если в точке 3 присутствует именно +5VSB, то
А сам Isl6520ACB мог выйти из строя, как
Т.2 и есть нагрузка, стоять должен типа APL1084.
Я носил плату в сервис - там и
А толку с этого? Судя по состоянию
До вас там никто не паял, может вместо
Без него мост не греется.. Какое напряжение должно
вот выпаял:
May be FQD60N03L :). Но тогда странными выглядят
Маркировка FC0139
А вы уверены, что это транзистор? Маркировка
На том транзисторе что греется напряжения в точках
Отследить, что кроме ЮМ запитывается от этого
Да. Вы правы - транзистор! Если пересадить ЮМ,
Т.е. греется в дежурном режиме? И может
