при включеном БП греется южник и один резистор в низу платы.
Т.е. греется в дежурном режиме? И может не резистор, а транзистор.
Если вы закоротили FB (6-ой вывод) на землю, то у вас скорее всего полностью был открыт верхний транзистор полумоста со всеми вытекающими последствиями для нагрузки (т.е. скорее всего для ЮМ).
Поскольку ни одного результата измерений я не вижу, тема отправляется в Песочницу.
