ga-8pemt4 -Q28?
14 Июл 2008 - 16:36
Alex_cadet aka GM
Одно предупреждение
433
24.11
> ga-8pemt4 -Q28?
Точно такая же мамка на руки попалась... после замены Q28 APM2055 на P3055LD мать стартанула как положено...
ga-8pemt4 -Q28?
Привет. может кому пригодится схемма
какая замечательная диагностика никому не пригодится,
Хоть тема уже в забвении,но все же напишу
Добрый вечер! Помогите разобраться, материнка GA-8PEMT4 rev1.0 когда
Вточности неприпомню, но встречал подобное. Проблема оказалась в
Восстановление работоспособности после прогрева периодически наблюдается. Хотя
Проблема такая же - мать не стартует. На
satanic Дык отслеживайте систему управления этим транзистором.
Да, исправляюсь! :) Сток - 3,38 Исток - 3,39 Затвор -
Помимо затвора неплохобы озвучить напряжение и на стоке/истоке.
М/с управления этим транзистором...
Можно, конечно, есть еще один рабочий... НО! Выпаянный APM3055L
Может транзистор неисправный- попробуйте другой, предварительно прозвонив.
Добрый день! Такая же мать, проблема - не стартует,
ga-8pemt4 -Q28?
Все заменять бессмысленно. APM, работающие в качестве
Да и заменять надо все АРМЫ какие они
mikkey , правильно будет так:
10В потому, что транзистор этот полутруп, должен
Сорри ,торопился,скорее написать. Материнка GA-8PEMT4 rev1.0 ,на форуме много
О каком транзисторе идет речь? Или о маркировке
> ga-8pemt4 -Q28?
Точно такая же мамка на руки попалась... после замены Q28 APM2055 на P3055LD мать стартанула как положено...:)
