Добрый вечер! Помогите разобраться, материнка GA-8PEMT4 rev1.0 когда
16 Фев 2011 - 20:11 Nikolai 23
Добрый вечер! Помогите разобраться, материнка GA-8PEMT4 rev1.0 когда стартует,куллера крутятся,мышь и клава светятся,а изображения на маниторе нет,при том что проц,видио,оператива и блок 100% работают! Запускаю я её вне корпуса, и вот таким образом - вставляю кабель от блока ATX и ATX_12V,включаю блок, после этого ни какого результата,т.е. мать вообще ни как не реагирует,как только вытаскиваю кабель ATX_12V,сразу стартует,затем вставляю кабель обратно! Мосты холодные,но очень сильно нагреваются все три катушки индуктивности и транзисторы которые рядом с ними - Q66,67,63,101,65! На Q28 напряжение нормальное,т.е. он рабочий! Батарейку биоса снимал и контакты закорачивал,напряжение на проце 1,5V,на южном мосте 1 - 5V,на северном 1 - 1,5V!
