Насколько я понимаю, AMD k6-2 350
Насколько я понимаю,  AMD k6-2 350 AFR 2,2V должен в номинале работать как 3.5х100. Был у меня также проц с маркировкой k6-2 333 AFR 66 2,2V, так он нормально работает как 83х4.0=333, а на 83х4.5=375 иногда зависает, возможно, из-за проблем с питанием на той материнке, на которой он стоит (вольтаж выставлялся 2.2-2.5В).
Еще провел несколько экспериментов со своей связкой проц+память+плата. Решился на страшное [барабанная дробь] - воткнул вместе DIMM+2хSIMM, машинка стартанула на 75, причем увиделась вся память, но после появления на черном фоне ползунка загрузки вин2к происходит зависание с черным экраном. Пробовал менять планки местами в слотах, результат тот же (или биосом не видится DIMM). Кстати, если оставить только SIMM'ы, система все равно падает на том же месте при загрузке на 75Мгц с процем к6-2.
