Думаю, что 3.3, потому как память не очень старая, PC133 NCP 128МБ 8 чипов. Пробовал одно время вставлять два более старых двухсторонних DIMM'а по 32Мб, то же самое. Когда эта плата попала ко мне впервые, на ней стоял этот М2 и память 2хSIMM 16Мб и 1xDIMM 32Мб и вся эта музыка работала, только DIMM виделся на половину объема.
M2 берет 75 и с SDRAM и с EDO (отдельно ес-сно, 5В я не рискнул подать на SDRAM). На 83 M2+SDRAM грузит вин2к почти до рабочего стола, а затем синий экран c кракозябрами, почему и думал на контроллер. С SIMM'ами подобный эксперимент не проводил, так как в наличии всего две пары (2х8Мб+2х4Мб, последняя пара вполне может быть не EDO, а FPM), а на 24Мб вин2к грузится оооочень долгооо..
BF2 на плате есть (джампер), хотя в мануале про него ни слова. На шине 66 множители 4.0-5.5 работают четко. Не совсем понимаю, зачем нужно проверять 50х6, если нормально работает как 66х6 и 68х6.
Контроллер внешний поставил потому, что система виснет при определении 160Гб винта на чипсетном контроллере, и биос патчер не помог. Раньше на этой плате стоял самсунг на 20Гб, так он вроде нормально жил на 83МГц шине.
