Сменил перемычку Chassis intruded (свободно гуляла) и запустил
Сменил перемычку Chassis intruded (свободно гуляла) и запустил плату с родной микросхемой биоса (все эксперименты делал на другой). Бутблок сказал об ошибке CRC. Я ему скормил последний биос от P5LD2-VM (v. 14.01). Без всяких ругательств он его проглотил. После перезагрузки и сброса CMOS смог зайти в SETUP, но после его настойки и перезагрузки - Chassis intruded ! Fatal Error... System Halted. Опять обнулил CMOS и по одному параметру стал менять настройки - но так больше эта ошибка и не появилась! Установил XP, все работает, только нет FireWire. Прошил этот же биос в другую м/c программатором - тоже все работает без ошибок. Какой-то поллитергейтс!
Получается, что слухи о несовместимости P5LD2-VM и P5LD2-VM/S-1394 сильно преувеличены( за исключением поддержки FireWire).
