Перед тем, как создать тему, я попробовал залить биос от P5L 1394, ничего путного не получилось. Выводит на монитор название процессора, объем памяти, накопители, а потом:
Chassis intruded !
Fatal Error... System Halted
С биосом от P5L-VM-1394 лучше всего - и логотип, и прочее как положено, но это и все. Дальше первой заставки дело не идет. На DEL реагирует, но в BIOS SETUP не заходит. Перепробовал еще несколько биосов из тех, что "рядом стояли": P5LD2-VM, P5LD2-VM-DH, P5LD2-VM-SE - толку нет. Биосы шил программатором.
Chassis intruded !
